Klangregler (Elektronik)
» Die von otti angesprochenen Relais sind dann noch ein weiteres Problem - es
» sind 2 Typen im Schaltplan angegeben. Eines davon ist ein 250V~ Relais, das
» Finder Relais (im Bild auch bestückt) spezifiziert 10 mW minimale
» Schaltleistung mit den Untergrenzen 100mV/1mA. Mit den Widerständen, die da
» in Reihe zu den Kontakten liegen, dürfte das ein weiteres Problem im Design
» sein.
» Hartwig
Ich möchte nochmals betonen das ich hier gemäß meiner Signatur mitmache aber mir doch im Einzelfall meine eigene Meinung dazu bilde.
Bei Relais in Kleinsignalumgebung besteht m. E. das Kontaktproblem und das Problem der Anordnung.
Die Kontakte sollen den Signalweg möglichst nicht verlängern die Spulen jedoch möglichst weit sein.
Hier muss der richtige Kompromiss oder die optimalen Bauteile gefunden werden.
Früher wurden schleifenden Kontakte verwendet, die sich ständig bei Betätigung selbst reinigen. In professionellen Anwendungen auch Schleppkontakte, die keine Unterbrechung bei der Umschaltung erzeugen.
Werden Kontakte verwendet, so bietet sich heute die Steuerung der Relais über eine Logik an.
Grober Ablauf:
Taste fur Umschaltung wird betätigt, Mute schaltet Signalweg weg, Relais wird betätigt, Mute schaltet Signalweg frei.
Es wäre interessant die Originalkomponente mal in diese Richtung anzuhören. Die verwendeten mech. Bauteil (ALPS-Potis) sind ja in Ordnung. Da wurde nicht gespart.
Allerdings ist die Ebayseite voller Rechtschreibfehler.
Das macht keinen guten Eindruck.
Ich glaube die ALPS gibt es auch rastend, was mir bei solchen Anwendungen gut gefällt.
Highender (ich glaube Burmester) verwendeten sogar teilweise Stufenschalter mit exakten Einzelwiderständen zur dB-genauen Volumeregelung.
Ist natürlich Geschmacksache.
otti
