Klangregler (Elektronik)
Hallo Thomas,
danke für die Erklärung - das bestätigt wohl meinen Verdacht. Allerdings hast Du da einen Tippfehler eingebaut: die Rauschdaten gelten bei Ic = 200µA, nicht mA .
Die von otti angesprochenen Relais sind dann noch ein weiteres Problem - es sind 2 Typen im Schaltplan angegeben. Eines davon ist ein 250V~ Relais, das Finder Relais (im Bild auch bestückt) spezifiziert 10 mW minimale Schaltleistung mit den Untergrenzen 100mV/1mA. Mit den Widerständen, die da in Reihe zu den Kontakten liegen, dürfte das ein weiteres Problem im Design sein.
Man sollte doppelt vorsichtig sein, wenn "Highend" angeboten wird, da sind zu oft Zauberer am Werk.
Übrigens scheint der Bieter hier wohl mitzulesen - Die Seite für den Klangregler ist plötzlich sehr abgemagert...
