Klangregler (Elektronik)
Hallo Hartwig
folgende Angaben aus dem Datenblatt :
Noise Figure BC550C
(IC = 200 mAdc, VCE = 5.0 Vdc, RS = 2.0 kW, f = 1.0 kHz) NF1 typ. 0.6 max. 2.5 dB
(IC = 200 mAdc, VCE = 5.0 Vdc, RS = 100 kW, f = 1.0 kHz) NF2 max. 10 dB
Bei 6 hintereinander geschalteten Transistoren im Signalpfad wird es wirklich schwierig, die guten Eigenschaften eines modernen Audio-Opamps zu erreichen, weil mit etwa 1dB Rauschen pro Stufe gerechnet werden sollte. Und 6 dB Rauschen bei 1000 Hz ist ja ehrlich gesagt nicht so umwerfend gut.
Wenn man von einer chinesischen Klangregelschaltung mit LM741 enttäuscht wird (was ich gut verstehen kann), sollte man wohl zuerst einmal einen Audio-Opamp einsetzten. Auch mit Transistoren lässt sich gute Audioelektronik bauen, aber da gilt sicher: Weniger Schaltung bedeutet mehr Qualität, wenn man es richtig angeht.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
