autom. Reset beim einschalten!!? (Elektronik)
» » » Der Pull up Widerstand R2.1 ist überflüssig und zu niederohmig
» » » dimensioniert.
» » Ja, den R2.1 hab ich inzwischen aus dem Schaltbilt entfernt.
» » Unnötig, da ja der Ausgang Q vom 7474 einen definierten Pegel liefert.
» » Dachte auch schon, den 555 als monoflop einzubauen.
» » Aber nach dem einschalten der Betriebsspg. sollte dieser etwas(ca.1sek.)
» » verzögert einen reset-impuls abgeben.
» » Es gibt einige Schaltbeispiele für den 555.
» » Doch wie er verzögert arbeitet, wüsste ich nicht.
» » Die Impulsdauer lässt sich ja per Beschaltung variieren.
» » Aber der Impuls-Start??
» An den FFs hängt keine weitere Last, außer ein paar nachgeschaltete UND-Gatter.
Ich habe in der Elektronik-Schule gelernt, dass offene Eingänge wie CL oder PS einem High entsprechen.
Doch hat der 74112 garnicht gezählt, als ich diese Eingänge unbeschaltet ließ.
Den Wert 330 ohm für pull-up/down hab ich auch aus meiner Lehrzeit.
» Wenn ich den 555 so beschalte wie in deinem Schaltbild und über pin3 den Reset an die CL-Eingänge leite, würde der 555 beim einschalten der Betr.Spg. autom. den Impuls abgeben??
Auf jeden Fall DANKE DIR!!!!!
