Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... (Elektronik)
» » EDIT: Der Bassregler ist in jeder Position gleich, also da verändert
» sich
» » nix. Was kann das sein?
» Wenn Du die Klangregelstufe wegnimmst ist der Bass aber da, oder?
Es sind schon Bässe da, aber sie können nicht +/-16dB verändert werden. Ich habe gerne viel Bass drin in der Musi ) aber geht halt nicht. Vielleicht ist ja das Poti kaputt...
» Bei mir kann man im Equalizer (PC) den Frequenzbereich beliebig verbiegen.
» Das ist nicht etwa zufällig so eingestellt, dass der Bassbereich quasi
» ausgeblendet ist?
» Dann kannst Du in Deinem nachgeschalteten Gerät da nur noch wenig retten.
» Ist nur so eine Frage.
achso, guter Hinweis, guckmatz...
meine Soundkarte OnBoard hat gar keinen Equalizer, zumindest finde ich keinen, wo Bässe und Höhen und so eingestellt werden können.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
