autom. Reset beim einschalten!!? (Elektronik)
» » Hallo Elektronik-Freunde!
» » Wie in meinem beiliegenden Bild zu sehen,
» » nutze ich 2 JK-FlipFlops als Zähler bis drei(per Taster).
» » Beim einschalten der Betriebsspannung steht der Zähler völlig
» undefiniert
» » auf irgendeinem Wert(hab auf der Platine 2 Leds an den Q-Ausgängen dran,
» » die mir den Zustand des jeweiligen FlipFlops zeigen.
» » Nun habe ich einen Elko mit Vorwiderstand an den CL-Eingängen
» » geschaltet(rechts unten im Bild-C1). Meine Vorstellung ist, dass der
» Elko
» » an den CL-Eingängen während seines aufladens für ein "LOW" sorgt und in
» » dieser Zeit die FlipFlops zurückgesetzt werden.
» » Klappt aber garnicht!?!?
» » Zudem kommt, dass der Zähler die Taster-Drücke manchmal annimmt,
» manchmal
» » wieder nicht!???
» » Taster ist entprellt!
» » BITTE! Was kann ich hier tun?
» » DANKE EUCH im VORAUS!!
» » Gruß Uli
» Welche Technologie TTL oder C-MOS.
» Wie ist IC1, die Entprellung beschaltet?
Schaltung ist in TTL aufgebaut.
Entprellung mit 7474(Bild2).
Das 7474 hab ich an den CL und PS Eingang jeweils mit einem pull-up Widerstand mit 330ohm beschaltet(ist beim screenshot leider nur undeutlich rübergekommen).
» » NEIN- hab ein vergrößertes Bild hochgeladen(letztes Bild).
