Betriebskondensator Tauschen (Elektronik)
» » » Die Daten des Motors sind:
» » » 100V 50/60Hz 2,0/1,5uf
» » den kondensator kannste nicht nehmen , wechselspannungsmäßig zu gering.
» » meist haben 630V vdc 250V vac.
» Der Ersatzkondensator des OP verträgt noch weniger.
» » einen kondensator mit 1000V vdc kannste
» » nehmen die haben 400V vac.
» Nö, 250VAC würden schon reichen, der Motor hat ja nur 100VAC
» Betriebsspannung, nicht 230VAC. (siehe oben)
Vielen Dank für Eure Antworten.
xy du schreibst, dass der Ersatzkondensator noch weniger vertragen würde. aber der hat ja 630VDC, kann man das nicht auch auf 250V Vac anwenden?
Das mit der Spannungsfestigkeit bei 50Hz verstehe ich nicht, da ich kein elektriker bin. Woran kann man das erkennen?
