zwei pnp-Transis parallel schalten (Elektronik)
» » » Ja.
» » » Deppert sind dann lediglich die R_Toleranzen,
» » » wenn sie ungünstig daherkommen.
» » » Am Besten diese so gleiche als möglich auswählen,
» » » bzw. kann man ja leicht einmessen durch schnelles
» » » Überprüfen der Transiparameter; bzw. Resi-Parameter,
» » » im, für den vorgesehenen Temp-Bereich.
» » » ist schnell erledigt....
» » » Gerald
» » Ich habe bei meinem Netzteil für diese Rs mehrere 1 Ohm Widerstände
» » parallel geschaltet. Durch den Spannungsabfall an diesen kann man leicht
» » den Strom errechnen und bei zu großer Abweichung noch einen Widerstand
» in
» » der Parallelschaltung hinzufügen oder wegnehmen.
» » Dann gibt es auch kein Problem mit den Toleranzen.
» Ich habe Widerstandsdraht genommen. Da der lötbar ist kann ich den so
» kürzen, das alles letztendlich passt.
» LG Sel
und bei mehreren Ohm per Meter, kannst ihn einstellen per µOhm per mm. ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
