zwei pnp-Transis parallel schalten (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.09.2016, 08:41 Uhr
(editiert von geralds am 03.09.2016 um 08:43)
» » » Ja.
» » » Deppert sind dann lediglich die R_Toleranzen,
» » » wenn sie ungünstig daherkommen.
» » » Am Besten diese so gleiche als möglich auswählen,
» » » bzw. kann man ja leicht einmessen durch schnelles
» » » Überprüfen der Transiparameter; bzw. Resi-Parameter,
» » » im, für den vorgesehenen Temp-Bereich.
» » » ist schnell erledigt....
» » » Gerald
» » Ich habe bei meinem Netzteil für diese Rs mehrere 1 Ohm Widerstände
» » parallel geschaltet. Durch den Spannungsabfall an diesen kann man leicht
» » den Strom errechnen und bei zu großer Abweichung noch einen Widerstand
» in
» » der Parallelschaltung hinzufügen oder wegnehmen.
» » Dann gibt es auch kein Problem mit den Toleranzen.
» Ich habe Widerstandsdraht genommen. Da der lötbar ist kann ich den so
» kürzen, das alles letztendlich passt.
» LG Sel
:ok:
und bei mehreren Ohm per Meter, kannst ihn einstellen per µOhm per mm. :-D
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 01.09.2016, 07:09 (Elektronik)
zwei pnp-Transis parallel schalten - gast, 01.09.2016, 07:57
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 01.09.2016, 08:21
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 01.09.2016, 09:02
Der komplementäre Darlington in Aktion... - schaerer(R), 01.09.2016, 11:19
Der komplementäre Darlington in Aktion... - Offroad GTI(R), 01.09.2016, 11:38
Der komplementäre Darlington in Aktion... - schaerer(R), 01.09.2016, 12:24
Der komplementäre Darlington in Aktion... - geralds(R), 01.09.2016, 15:40
Der komplementäre Darlington in Aktion... - schaerer(R), 01.09.2016, 16:11
Der komplementäre Darlington in Aktion... - geralds(R), 01.09.2016, 16:35
zwei pnp-Transis parallel schalten - Mikee, 01.09.2016, 12:58
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 01.09.2016, 15:31
zwei pnp-Transis parallel schalten - simi7(R), 02.09.2016, 10:58
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 03.09.2016, 08:23
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 03.09.2016, 08:41
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 03.09.2016, 14:53
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 03.09.2016, 15:11
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 03.09.2016, 16:06
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 03.09.2016, 16:24
