zwei pnp-Transis parallel schalten (Elektronik)
» » Ja.
» » Deppert sind dann lediglich die R_Toleranzen,
» » wenn sie ungünstig daherkommen.
» » Am Besten diese so gleiche als möglich auswählen,
» » bzw. kann man ja leicht einmessen durch schnelles
» » Überprüfen der Transiparameter; bzw. Resi-Parameter,
» » im, für den vorgesehenen Temp-Bereich.
» » ist schnell erledigt....
» » Gerald
» Ich habe bei meinem Netzteil für diese Rs mehrere 1 Ohm Widerstände
» parallel geschaltet. Durch den Spannungsabfall an diesen kann man leicht
» den Strom errechnen und bei zu großer Abweichung noch einen Widerstand in
» der Parallelschaltung hinzufügen oder wegnehmen.
» Dann gibt es auch kein Problem mit den Toleranzen.
Ich habe Widerstandsdraht genommen. Da der lötbar ist kann ich den so kürzen, das alles letztendlich passt.
LG Sel
