Loch in 3mm Stahlplatte bohren (Elektronik)
» » Ordentlichen Spiralbohrer 22mm kaufen (ev. mit abgesetztem Schaft, damit
» er
» » in die Maschine passt). Vorbohren bis 15/16mm, dann den 22mm.
» » Was du brauchst ist eine kräftige, LANGSAM laufende Standbohrmaschine
» » (Riemenuntersetzung wär gut). Nicht zu schnell bohren. Während bohren
» mit
» » Öl kühlen.
» » Werkstück gut fixieren!!
» Das wird dann meist ein abgerundetes Dreieck.
» Öl wirkt da auch keine Wunder.
» Gruß Steffen
Korrekt!
Wenn man schon einen abgesetzten Schaft braucht, dann ist das wohl ein 13er Futter in einer wackeligen Führung.
Bohrer in dieser Größe haben bei mir MK2 und werden ohne Futter eingesetzt.
Ein normaler Spiralbohrer für Bleche ist nicht ungefährlich. Wenn alles gut geht hält man vor dem "Durchstich" nur die Maschine an.
Und ja, wir wissen wie immer nichts.
Vielleicht reicht ja ein abgerundetes Dreieck und es wird nachgefeilt und die 22mm sind nur ein grober Wert.
Vielleicht soll nur eine größere Schraube durchpassen oder dadurch eine Flüssigkeit ablaufen, keine Ahnung.
Und ja, Stahlplatte - da gibt es ja verschiedene Qualitäten (da gibt es Stähle, da bohrt man mit HSS nichts).
Ich verstehe eine solche Frage immer etwas anders.
Gefordert ist ein kreisrundes Loch von 22mm.
otti
