zwei pnp-Transis parallel schalten (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 02.09.2016, 10:58 Uhr
» Ja.
» Deppert sind dann lediglich die R_Toleranzen,
» wenn sie ungünstig daherkommen.
» Am Besten diese so gleiche als möglich auswählen,
» bzw. kann man ja leicht einmessen durch schnelles
» Überprüfen der Transiparameter; bzw. Resi-Parameter,
» im, für den vorgesehenen Temp-Bereich.
» ist schnell erledigt....
» Gerald
Ich habe bei meinem Netzteil für diese Rs mehrere 1 Ohm Widerstände parallel geschaltet. Durch den Spannungsabfall an diesen kann man leicht den Strom errechnen und bei zu großer Abweichung noch einen Widerstand in der Parallelschaltung hinzufügen oder wegnehmen.
Dann gibt es auch kein Problem mit den Toleranzen.
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 01.09.2016, 07:09 (Elektronik)
zwei pnp-Transis parallel schalten - gast, 01.09.2016, 07:57
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 01.09.2016, 08:21
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 01.09.2016, 09:02
Der komplementäre Darlington in Aktion... - schaerer(R), 01.09.2016, 11:19
Der komplementäre Darlington in Aktion... - Offroad GTI(R), 01.09.2016, 11:38
Der komplementäre Darlington in Aktion... - schaerer(R), 01.09.2016, 12:24
Der komplementäre Darlington in Aktion... - geralds(R), 01.09.2016, 15:40
Der komplementäre Darlington in Aktion... - schaerer(R), 01.09.2016, 16:11
Der komplementäre Darlington in Aktion... - geralds(R), 01.09.2016, 16:35
zwei pnp-Transis parallel schalten - Mikee, 01.09.2016, 12:58
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 01.09.2016, 15:31
zwei pnp-Transis parallel schalten - simi7(R), 02.09.2016, 10:58
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 03.09.2016, 08:23
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 03.09.2016, 08:41
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 03.09.2016, 14:53
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 03.09.2016, 15:11
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 03.09.2016, 16:06
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 03.09.2016, 16:24
