zwei pnp-Transis parallel schalten (Elektronik)
Hallo Sel,
selbst bei angenommenen 5A insgesamt kann der Emitterwiderstand ruhig etwas kleiner ausfallen. Er muss ja nur die unterschiedliche UBE ausgleichen.
Angenommen es fallen 0,65V bei 1 A, 0,70V bei 2A und 0,75V bei 4A ab. Der zweite Transistor hat vielleicht 0,75V, 0,80V und 0,85V, also überall 100mV mehr, das wäre schon extrem.
Ohne Emitterwiderstand und einer UBE von 0,75V teilt sich der Ausgangsstrom 1A zu 4A auf, insgesamt also 5A.
Das wäre ungünstig.
Schon ein 0,1 Ohm Widerstand bringt das weitgehend in Ordnung:
2A verursachen 0,2V und 3A 0,3V Spannungsabfall.
Das sind genau die 100mV Unterschied der Transistoren, nun bei einem Strom von 2 zu 3 Ampere (insgesamt wieder 5A).
Spätestens bei 0,22 Ohm ist der Angleich völlig ausreichend.
Mikee
