Lernenden Problematik (Elektronik)
Hi,
wie Olit schon schrieb: Die drei Widerstände am Eingang sind (mit)entscheidend. Man muss erkennen, dass das rechte Ende des rechten Widerstandes virtuell auf GND liegt (ergibt sich aus den OPV- Eigenschaften).
Damit hast Du einen Spannungsteiler mit 1k (linker Widerstand) zu 0,5k (Parallelschaltung der beiden anderen). Also liegt am Verbindungspunkt Ue/3.
Diese Spannung wird vom OPV auf das 0,5- fache "verstärkt", am Ausgang liegen dann also Ue/6. Vorzeichen noch setzen, fertig.
Bernhard
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 19:50 (Elektronik)
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 19:53
Lernenden Problematik - matzi682015
, 31.08.2016, 20:01
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:04
, 31.08.2016, 20:09
Lernenden Problematik - Altgeselle
, 31.08.2016, 20:12
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:20
, 31.08.2016, 21:21
, 31.08.2016, 20:09
, 31.08.2016, 20:18
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:24
Lernenden Problematik - olit
, 31.08.2016, 21:32
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:02
Lernenden Problematik - BernhardB
, 01.09.2016, 06:07
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 01.09.2016, 11:42
, 01.09.2016, 11:55
