Lernenden Problematik (Elektronik)
» » » » » » Hallo, ich hab mal wieder ein Problem.
» » » » » » Laut Lösung soll die Verstärkung -0,1667 sein, nach meiner
» » » Auffassung
» » » » » » müssten aber die eingekreisten Widerstände wirksam sein und dann
» » » komme
» » » » » ich
» » » » » » auf:
» » » » » » Vu = UA/UE = (2k//0,5k)/((1k//1k)+1k) = -0,2667
» » » » » » Erkennt jemand meinen Fehler, oder ist die gegebene Lösung
» falsch?
» » » » » » MFG.
» » » » » IMG war zu groß, hier nochmal, sorry.
» » » » Die Reihenschaltung der 2 Widerstände am ausgang des OP nach Masse
» » » zählen
» » » » für die Verstärkung nicht. Entscheidend ist die Parallelschaltung
» der
» » » » beiden 1k-Widerstände (also 500Ohm) in der Gegenkopplung sowie die
» » » beiden
» » » » in Reihe geschalteten Widerstände am Eingang. Auch hier ist der
» » » » 1k-Widerstand in der Mitte der Reihenschaltung, der nach Masse geht,
» » » nicht
» » » » ausschlaggebend.
» » » Hi und danke dir für die schnelle Antwort, kannst du mir das
» » verdeutlichen?
» » » Ich kann mir das zwar merken, verstehe aber nicht warum das so ist.
» » » MFG.
» » Hi! Du hast hier nen Invertierenden Verstärker vorliegen, die
» Verstärkung
» » ist in jedem Elektronik-Buch zu finden, wie man die ausrechnet (V=
» R1/R2+1
» » glaube ich jetzt auswendig und wichtig natürlich: Punkt vor Strich)
» V= -R2/R1, wobei R2 der Gegenkopplungswiderstand ist...
Die Formel kenne ich, das ist nicht das Problem, besten Dank!
Mein Problem liegt darin dass ich das nicht ganz nachvollziehen kann.
Die Formel gild ja nur da ein virtueller Nullpunkt am Inv.-Eingang entsteht (Hier auch, troz Widerstand am Nichtinv.-Eingang, was ich aber glaube nachvollziehen zu können) und daher der Strom gleich ist und sich in der Formel dann Kürzt, was ich bei weglassen der in Reihe geschalteten Widerstände am Ausgang nicht mehr nachvollziehen kann.
MFG, ich hoffe man versteht was ich sagen will.
