Vorbohren mit Spiral- und Aufbohren mit Zapfenbohrer! (Elektronik)
» Wohl kaum. Solche Löcher bohrte ich mit Spiralbohrern vor. Nach dem Körnern
» mit einem 3mm Bohrer, dann als nächste Stufe 5 oder 6mm und dann so gross,
» dass der Führungsbolzen des 22mm-Zapfenbohrers leicht, aber nicht zu leicht
» durch das vorgebohrte Loch geht.
» So und jetzt bevor man mit dem Zapfenbohrer ans Werk geht, die Stahlplatte
» auf dem Bohrtisch gut fixieren, weil sonst fliegt einem die Platte leicht
» um die Ohren und man landet u.U. ganz schnell im Spital.
» Bei Stahl zu Beginn unbedingt eine sehr niedrige Drehzahl wählen. Wenn es
» stabil läuft ohne Rattertendenz, kann man die Drehzahl leicht erhöhen. Und
» wie schon erwähnt, das Kühlmittel reichlich einsetzen. Ich verwendete stets
» eine Emulsion (Wasser und etwas Ölhaltiges). Es gibt
» auch Fertigprodukte.
» Nicht vergessen, auch mit einem 22mm-Zapfenbohrer wird das Loch um ein paar
» 1/10mm im Durchmesser grösser.
» Und zu guter Letzt, das Fenster öffnen, weil das Kühlmittel stinkt. ![]()
Mit der normalen Handbohrmaschine, egal ob man die seeeeehr langsam stellen kann oder nicht, wird das nix, auch nicht mit Bohrständer.
Hier funzt NUR eine stabile Ständerbohrmaschine und ein extrem festgespanntes Werkstück. Drehzahl unter 250 U/min und gaaaanz langsam Druck ausüben beim Bohren und viel Schmiermittel.
Alternative: Mit der Reißnadel das Loch markieren (besser Reißzirkel), dann auf einem Innenkreis 3mm-Löcher rundum bohren, Loch an Loch. Den Kern aussägen oder ausmeißeln, dann mit einer Halbrundfeile auf Maß feilen. Dauert zwar wesentlich länger, man kommt aber ans Ziel (und lernt wie man rund feilen kann).
LG Sel
