Vorbohren mit Spiral- und Aufbohren mit Zapfenbohrer! (Elektronik)
» » ...aber sicher doch, keine Probleme.
» » gut schmieren mit Kühlmittel.
» » ist die Stahlplatte eine gegossene,
» » oder gezogene, oder Edelstahl?
» » Der Stufenbohrer? ist der für diese Platte geeignet?
» Wohl kaum. Solche Löcher bohrte ich mit Spiralbohrern vor. Nach dem Körnern
» mit einem 3mm Bohrer, dann als nächste Stufe 5 oder 6mm und dann so gross,
» dass der Führungsbolzen des 22mm-Zapfenbohrers leicht, aber nicht zu leicht
» durch das vorgebohrte Loch geht.
» So und jetzt bevor man mit dem Zapfenbohrer ans Werk geht, die Stahlplatte
» auf dem Bohrtisch gut fixieren, weil sonst fliegt einem die Platte leicht
» um die Ohren und man landet u.U. ganz schnell im Spital.
» Bei Stahl zu Beginn unbedingt eine sehr niedrige Drehzahl wählen. Wenn es
» stabil läuft ohne Rattertendenz, kann man die Drehzahl leicht erhöhen. Und
» wie schon erwähnt, das Kühlmittel reichlich einsetzen. Ich verwendete stets
» eine Emulsion (Wasser und etwas Ölhaltiges). Es gibt
» auch Fertigprodukte.
» Nicht vergessen, auch mit einem 22mm-Zapfenbohrer wird das Loch um ein paar
» 1/10mm im Durchmesser grösser.
» Und zu guter Letzt, das Fenster öffnen, weil das Kühlmittel stinkt. ![]()
mit Bohrer vorbohren, dann mit dem Stufenbohrer geht
auch, wobei auch die Stufenhöhe zu beachten ist.
Wobei sicher, ja, der Stufenbohrer für Blech <3mm gedacht ist.
Ich erwartete obig sowieso, dass er vorbohrt.
https://eshop.wuerth.at/Produktkategorien/Spiralstufenbohrer-TiAlN/31237501031201.cyid/3123.cgid/de/DE/EUR/;pgid=S3039M__YBJYOKa.pHpQC1pe0000UhisYTIi;sid=2LWwcaYUsPOycfHSFBetrKkeI4Ei6l0gSi6ngiea
"Drück' ENTER!
Feigling!"
