Vorbohren mit Spiral- und Aufbohren mit Zapfenbohrer! (Elektronik)
» ...aber sicher doch, keine Probleme.
» gut schmieren mit Kühlmittel.
» ist die Stahlplatte eine gegossene,
» oder gezogene, oder Edelstahl?
» Der Stufenbohrer? ist der für diese Platte geeignet?
Wohl kaum. Solche Löcher bohrte ich mit Spiralbohrern vor. Nach dem Körnern mit einem 3mm Bohrer, dann als nächste Stufe 5 oder 6mm und dann so gross, dass der Führungsbolzen des 22mm-Zapfenbohrers leicht, aber nicht zu leicht durch das vorgebohrte Loch geht.
So und jetzt bevor man mit dem Zapfenbohrer ans Werk geht, die Stahlplatte auf dem Bohrtisch gut fixieren, weil sonst fliegt einem die Platte leicht um die Ohren und man landet u.U. ganz schnell im Spital.
Bei Stahl zu Beginn unbedingt eine sehr niedrige Drehzahl wählen. Wenn es stabil läuft ohne Rattertendenz, kann man die Drehzahl leicht erhöhen. Und wie schon erwähnt, das Kühlmittel reichlich einsetzen. Ich verwendete stets eine Emulsion (Wasser und etwas Ölhaltiges). Es gibt
auch Fertigprodukte.
Nicht vergessen, auch mit einem 22mm-Zapfenbohrer wird das Loch um ein paar 1/10mm im Durchmesser grösser.
Und zu guter Letzt, das Fenster öffnen, weil das Kühlmittel stinkt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
