Schaltnetzteile 25W in Reihenschaltung.... (Elektronik)
» In Netzteilen höherer Spannung gibt es oft in Reihe geschaltenen Elkos mit
» Widerständen. um die Spannung der Elkos gleich zu halten. Da gibt es aber
» meißt auch eine Ladeschaltung, die den Einschaltstrom begrenzt und einiges
» mehr.
Man könnte auch einen Spartrafo verwenden, der für die 500 Volt ausgelegt ist. Dieser sollte eine Mittelanzapfung haben und die Leistung der Schaltnetzteile schaffen. Wird also kein besonders großer Trafo werden. Damit bekommen die Schaltnetzteile, je nach Eingangsspannung (230 oder 500 Volt), eben 115 bis 250 Volt. Fertig.
In diesem Fall lohnt es vielleicht sich drüber Gedanken zu machen, sich so einen einfachen Trafo anfertigen zu lassen. Ist immer noch wesentlich billiger als die für solche Spannungsvorgaben ausgelegten Schaltnetzteile.
Im Grunde reichen auch zwei Spartrafos, die 230/115 Volt für die USA-Geräte transformieren. Diese beiden entsprechend in Reihe schalten, müßte klappen.
Auch das wäre denkbar: http://www.block.eu/de_DE/products/393248.htm (hier 2x der ESP230/1,5). Inwieweit die 500 Volt dann zu hoch für die Trafos sind, kann ich nicht sagen.
LG Sel
