Verständnisfrage zum Transistor (Elektronik)
» dessen Kollektor 24V und an dessen Emitter ein Messpunkt „out“ eines
» virtuellen Multimeters angeschlossen ist.
» Das Multimeter zeigt allerdings jederzeit 24V an, egal ob der Transistor
» durchgeschaltet ist oder nicht.
Klar. Du hast so ja auch keinen geschlossenen Stromkreis und damit kein Stromfluss. Folglich zeigt das Multimeter (nicht nur das virtuelle, auch ein echtes) eben die Versorgungsspannung an.
» Wenn ich nun einen Emitterwiderstand spendiere, zeigt die Simulation
» vernünftige Werte (eingeschaltet: 24V, ausgeschaltet 0V). Bei ca. 10k
» Widerstand sind die Werte dann absolut korrekt
Logisch.
» bei 1k noch nicht.
Will heißen?
Über dem Optokoppler fällt auch eine Spannung ab. Je größer der Laststrom, desto mehr. 0/24V gibt es also nur in der Theorie.
Siehe Datenblatt: U_CE,sat=250mV (maximal 400mV) bei 2,5mA Kollektorstrom und 10mA Vorwärtsstrom durch die LED.
» Woran liegt das? Was mache ich für einen Denkfehler?
Siehe oben.
