Verständnisfrage zum Transistor (Elektronik)
» Hallo Leute,
» es geht um eine LTSPice Simulation bzgl. eines Optokopplers (s. Bild), an
» dessen Kollektor 24V und an dessen Emitter ein Messpunkt „out“ eines
» virtuellen Multimeters angeschlossen ist.
» Das Multimeter zeigt allerdings jederzeit 24V an, egal ob der Transistor
» durchgeschaltet ist oder nicht.
» Wenn ich nun einen Emitterwiderstand spendiere, zeigt die Simulation
» vernünftige Werte (eingeschaltet: 24V, ausgeschaltet 0V). Bei ca. 10k
» Widerstand sind die Werte dann absolut korrekt, bei 1k noch nicht.
» Woran liegt das? Was mache ich für einen Denkfehler?
Das liegt daran, weil Dein Multimeter einen sehr hohen Innenwiderstand hat (evtl. 10MegOhm) und der Transistor im Sperrzustand einen viel kleineren Widerstand hat, es fließt durch ihn noch ein Leckstrom. Deshalb fällt am Multimeter immernoch eine große Spannung ab, während am gesperrten Transistor eine sehr geringe Spannung nur abfällt. Stichwort Reihenschaltung von widerständen, Spannungsteiler.
Probiere mal statt dem 1k-Widerstand einen 10k-Widerstand, dann einen 47k-Widerstand, dann einen 100k-Widerstand, dann einen mit 470kOhm, und dann einen mit 1MOhm.
Allerdings weiß ich nicht wie LTSpice das dann jeweils macht, ich meinte jetzt, das mit nem richtigen Multimeter und einem Versuchsaufbau mal so zu machen, dann siehst Du es.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
