Schaltnetzteile 25W in Reihenschaltung.... (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» gestern wurde ich mit folgender Problematik konfrontiert:
» ein Bekannter benötigt in seinen Projekten eine Spannung von 24V bei einer
» Leistung von 15-20W.
» Die Geräte sollen dabei an Spannungen von 230V bis hin zu 500V AC laufen.
» Derzeit werden recht teure Schaltnetzteile (25W) eingesetzt, insbesondere
» an der 500V-Schiene (USA).
» Für die Lagerhaltung bedeutet dies, dass mehrere Netzteile vorgehalten
» werden müssen, um sie entsprechend einzubauen.
» Nun kam er auf folgende Ideen:
» a)
» Warum nicht "günstige (<10 Euro)" Schaltnetzteile von der Stange einsetzen,
» zB 230V->12V und dann die Ausgangsspannungen in Reihe schalten.
» Resultat: Sobald die Reihenschaltung belastet wird fängt die Anordnung zu
» pulsen (=Helligkeitsschwankungen an den Lampen) an. Das war aber kein
» konstantes Pulsen sondern variierte in Intensität und Dauer. Belastet wurde
» die Reihenschaltung ohmsch mit 6W Halogenbirnen.
» Einzeln belastet sind die Netzteile stabil.
» b) warum nicht zwei "herkömmliche Schaltnetzteile" primärseitig zusammen
» schalten? Immerhin beträgt der Eingangsspannungsbereich der Einzelnetzteile
» 90-264V welche in Reihenschaltung den Bereich 180-528V abdecken würde -
» WENN es funktioniert.
» Resultat: NICHTS geht.
» Fragen
» was könnte die Ursache für das Verhalten in a) sein?
» WAS verhindert die Funktion im Fall b)
» Welche Maßnahmen müsste man treffen, um diese Art der Reihenschaltung zu
» ermöglichen.
» Ergänzung:
» Genaue Daten der Netzteile bekomme ich erst Mittwoch aber vielleicht hat
» jemand von Euch schon ne Idee hierzu und/oder kann passende Quellen im Netz
» oder der Literatur benennen in denen diese Problematik aufgegriffen wird.
» Gruß
» Ralf
Naja im Fall B sind die sehr schnell im Eimer. Schon der Einschaltsromstoß kann so unterschiedlich sein, das das eine Netzteil Überspannung bekommt und dann ist der Elko der Zwischenkreisspannung im Eimer.
Besser du nimmst 2 Trenntrafos 230/230V und schaltest die Primärseitig in Reihe und sec. parallel. Und daran ein normales 24V Schaltnetzteil.
