Faktor 1,23 (Elektronik)
» » » Somit lassen sich im Beispiel entweder 10V bei 0,9A oder 5V bei 1,62A
» » » ziehen.
» » Ganz so einfach ist es dann doch nicht, schon des Siebelkos wegen. Und
» dann
» » kommt noch dazu, dass der Unterschied sich nur in den Sekundärwicklungen
» » auswirkt, nicht aber in der Primärwicklung.
» Na Moment...
» Bei der Mittelpunktschaltung "ruht" sich eine Wicklung immer aus, je nach
» Halbwelle. Das bedeutet, das da keine Leistung abverlangt wird. Genügend
» Drahtstärke vorausgesetzt kann, wie weiter oben beschrieben, eben 5 Volt
» mit 1,6 Ampere bereitgestellt werden. Und das bei einem Trafo, der 10 Volt
» mit Mittelanzapfung bis 1 Ampere (leistungsmäßig gerechnet, also 10 Watt)
» bereitstellen kann.
» Demnach: Brückenschaltung, beide Wicklungen parallel: 5 Volt/2 Ampere,
» Mittelpunktschaltung 5 Volt/1,6 Ampere (so ungefähr) oder eben 10 Volt/1
» Ampere in Brückenschaltung. Wie gesagt, solange der Sekundärdraht den Strom
» aushält. Zumindest würde der Trafo das leistungsmäßig abkönnen.
» Klingt wie Milchmädchenrechnung, ist es auch. Aber immerhin mal ein
» Anhaltswert.
» LG Sel
Das mag soweit für eine einfach gleichgerichtete Spannung stimmen.
Aber xy hatte ja auf die Siebelkos hingewiesen. Da spielt dann der Stromflusswinkel noch eine Rolle und mindert die Entnehmbahre Stromstärke.
