Faktor 1,23 (Elektronik)
» » Somit lassen sich im Beispiel entweder 10V bei 0,9A oder 5V bei 1,62A
» » ziehen.
» Ganz so einfach ist es dann doch nicht, schon des Siebelkos wegen. Und dann
» kommt noch dazu, dass der Unterschied sich nur in den Sekundärwicklungen
» auswirkt, nicht aber in der Primärwicklung.
Na Moment...
Bei der Mittelpunktschaltung "ruht" sich eine Wicklung immer aus, je nach Halbwelle. Das bedeutet, das da keine Leistung abverlangt wird. Genügend Drahtstärke vorausgesetzt kann, wie weiter oben beschrieben, eben 5 Volt mit 1,6 Ampere bereitgestellt werden. Und das bei einem Trafo, der 10 Volt mit Mittelanzapfung bis 1 Ampere (leistungsmäßig gerechnet, also 10 Watt) bereitstellen kann.
Demnach: Brückenschaltung, beide Wicklungen parallel: 5 Volt/2 Ampere, Mittelpunktschaltung 5 Volt/1,6 Ampere (so ungefähr) oder eben 10 Volt/1 Ampere in Brückenschaltung. Wie gesagt, solange der Sekundärdraht den Strom aushält. Zumindest würde der Trafo das leistungsmäßig abkönnen.
Klingt wie Milchmädchenrechnung, ist es auch. Aber immerhin mal ein Anhaltswert.
LG Sel
