Gleichrichterschaltung, bin zu blöd (Elektronik)
» » Eben. Wenn die Spannung anders ist, kann der Strom durch die
» » Trafowicklungen eben mal nicht gleich bleiben, egal wie die Dioden nun
» » verschalten sind...
» Falsche Denkweise. Lass mal zuerst die Spannung in der Betrachtung weg. Bei
» der Graetzbrücke wird die positive Halbwelle durch 2 Dioden geschleust,
» eine oben (Verbraucher), die andere unten. Bei der negativen Halbwelle sind
» es die beiden anderen Dioden der Brücke.
» Die Halbwelle hat nunmal nur 1A im Betrag, bedingt durch den Trafo, um bei
» deinem Beispiel zu bleiben.
» Bei der Mittelanzapfung ist es doch mit dem Strom nicht anders, mit dem
» Unterschied, dass hier jeweils nur eine Diode im Spiel ist.
» Der Trafo liefert so oder so nur 1A.
» Die Unterschiedliche Spannung kommt doch nur dadurch zustande, weil du
» einmal bei der Graetzbrücke beide Wicklungen in Reihe nutzt (10V) und bei
» der Schaltung mit Mittelanzapfung im Wechsel der Halbwellen immer nur eine
» Halbwicklung (5) ausnutzt.
» Nicht in Leistung, also Spannung * Strom denken.
So einfach ist es nicht. Bei der 2 Weggleichrichtung hast du die kleinere Spannung und den doppelten Strom. Durch die größere Ausszeit (1 Halbwelle/Wicklung) kannst du die praktisch doppelt so hoch belasten bei gleicher Verlustwärme. Und deshalb hast du bei halber Spannung doppelten Strom. Ist das Gleiche, als wenn du beide Spulen parallel betreibst.
