Spannungsregler Materialgeiz (Bauelemente)
» » » » Ich würde das ganze als Reaktion auf den Beginn eines technischen
» » » Umbruchs
» » » » im kleinen Maßstab bezeichnen.
» » » » Herzliche Grüße
» » » » Ralf
» » » » p.s. dass das Ganze dann auch noch Resourcen einspart, möchte ich
» » » nebenbei
» » » » noch erwähnen.
» » » Dem möchte ich auch zustimmen. In den allermeisten Fällen schaut man
» » schon
» » » zu, nicht zuviel Leistung zu "verbraten". Und wenn doch, aber ein
» » » Schaltregler unvorteilhaft ist, so bieten sich ja Transistoren als
» » "Heizer"
» » » an. Und diese gibts in den richtigen Bauformen.
» » » LG Sel
» » heut zu Tage sind es eher die Bastler, die noch dicke Bauteile brauchen,
» » weil sie nicht wissen, wo sie diese in ihrer "Entwicklung" einsetzen
» » wollen.
» » Sie! wollen sparen, und mit nur !einem Bauteil alles erschlagen.
» » Richtig entwickeln heißt auf den bestimmten Zweck hin dimensionieren.
» » Was in der Anwendung darüber hinausgeht, heißt: "Garantie weg", falls
» » diese noch greifen würde;; heißt teuer reparieren, falls das noch ginge.
» » Der Bastler will nur !einen Trafo, nur !einen Spannungsregler,
» » nur !einen Widerstand, nur !einen Transi, nur !einen Kondi, nur !ein IC,
» » nur !ei.. ![]()
» » und sich damit ein komplettes Space-Shuttle bauen; wie
» » mit dem lila 555er so oft hier danach angefragt wurde.
so sieht's aus....
» » Gerald
» Das siehst du völlig falsch!
» Der Bastler nimmt das, was er in seiner Kiste findet. Der Rest drumrum wird
» angepasst. Und wenn da mal 10 Watt als Wärme weggehen, scheißegal. Und
» wenns Gerät ordentlich größer und schwerer wird, scheißegal. Und wenn dann
» mit viel umständlicher Schaltung nur 20% der Industriequalität erreicht
» werden, scheißegal. Wenn die Bauteile für das Gerät das Fünffache des
» vielleicht kaufbaren Fertiggeräts kosten, plus massig Arbeitsstunden,
» scheißegal.
» ABER:
» Selbst gebaut, ist selbst gebaut!!!
» LG Sel
nein, sorry, ich sehe das nicht falsch, sondern du hast auch recht.
Beides ist soweit richtig; eben jeweils für seine eigenen Prioritäten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
