Gleichrichterschaltung, bin zu blöd (Elektronik)
» Eben. Wenn die Spannung anders ist, kann der Strom durch die
» Trafowicklungen eben mal nicht gleich bleiben, egal wie die Dioden nun
» verschalten sind...
Falsche Denkweise. Lass mal zuerst die Spannung in der Betrachtung weg. Bei der Graetzbrücke wird die positive Halbwelle durch 2 Dioden geschleust, eine oben (Verbraucher), die andere unten. Bei der negativen Halbwelle sind es die beiden anderen Dioden der Brücke.
Die Halbwelle hat nunmal nur 1A im Betrag, bedingt durch den Trafo, um bei deinem Beispiel zu bleiben.
Bei der Mittelanzapfung ist es doch mit dem Strom nicht anders, mit dem Unterschied, dass hier jeweils nur eine Diode im Spiel ist.
Der Trafo liefert so oder so nur 1A.
Die Unterschiedliche Spannung kommt doch nur dadurch zustande, weil du einmal bei der Graetzbrücke beide Wicklungen in Reihe nutzt (10V) und bei der Schaltung mit Mittelanzapfung im Wechsel der Halbwellen immer nur eine Halbwicklung (5) ausnutzt.
Nicht in Leistung, also Spannung * Strom denken.
