Spannungsregler Materialgeiz (Bauelemente)
» » » Ich würde das ganze als Reaktion auf den Beginn eines technischen
» » Umbruchs
» » » im kleinen Maßstab bezeichnen.
» » » Herzliche Grüße
» » » Ralf
» » » p.s. dass das Ganze dann auch noch Resourcen einspart, möchte ich
» » nebenbei
» » » noch erwähnen.
» » Dem möchte ich auch zustimmen. In den allermeisten Fällen schaut man
» schon
» » zu, nicht zuviel Leistung zu "verbraten". Und wenn doch, aber ein
» » Schaltregler unvorteilhaft ist, so bieten sich ja Transistoren als
» "Heizer"
» » an. Und diese gibts in den richtigen Bauformen.
» » LG Sel
» heut zu Tage sind es eher die Bastler, die noch dicke Bauteile brauchen,
» weil sie nicht wissen, wo sie diese in ihrer "Entwicklung" einsetzen
» wollen.
» Sie! wollen sparen, und mit nur !einem Bauteil alles erschlagen.
» Richtig entwickeln heißt auf den bestimmten Zweck hin dimensionieren.
» Was in der Anwendung darüber hinausgeht, heißt: "Garantie weg", falls
» diese noch greifen würde;; heißt teuer reparieren, falls das noch ginge.
» Der Bastler will nur !einen Trafo, nur !einen Spannungsregler,
» nur !einen Widerstand, nur !einen Transi, nur !einen Kondi, nur !ein IC,
» nur !ei.. ![]()
» und sich damit ein komplettes Space-Shuttle bauen; wie
» mit dem lila 555er so oft hier danach angefragt wurde.
so sieht's aus....
» Gerald
Das siehst du völlig falsch!
Der Bastler nimmt das, was er in seiner Kiste findet. Der Rest drumrum wird angepasst. Und wenn da mal 10 Watt als Wärme weggehen, scheißegal. Und wenns Gerät ordentlich größer und schwerer wird, scheißegal. Und wenn dann mit viel umständlicher Schaltung nur 20% der Industriequalität erreicht werden, scheißegal. Wenn die Bauteile für das Gerät das Fünffache des vielleicht kaufbaren Fertiggeräts kosten, plus massig Arbeitsstunden, scheißegal.
ABER:
Selbst gebaut, ist selbst gebaut!!!
LG Sel
