Spannungsregler Materialgeiz (Bauelemente)
» Hallo Genossen,
» habe hier einen spannungsregler 7812, "früher" war das Terminal 1mm dick,
» neuerdings nur noch 0,6mm. So ein Scheiß. Dazu noch sehr weich und biegsam.
» Man muss sehr darauf achten, dass das Terminal nicht gebogen wird, damit
» der direkte Kontakt zum Kühlkörper bestehen bleibt. Das axiale
» Widerstandsmoment eines größeren Terminals ist ja schon enorm. Da muß man
» kein Schiss haben, dass das ebene Terminal sich biegt. Außerdem ist ja der
» Wärmestrom durch ein dickeres Terminal viel geringer, also ich meine den
» thermischen Widerstand, der geringer ist. Wie bekommt man die Regler mit
» 'nem 1,0mm - Terminal?
Wenn du die kaufst (online) müßte hinter der Bauteilbezeichnung "Single Gauge" stehen für die dünne Kühllasche. Steht nix, so sollte es sich um die dicke Kühllasche handeln. Aber wie immer, nicht jeder hältsich dran.
Die dünnen Laschen eignen sich praktisch nur für kleinere Leistungen und Aufsteckkühlkörper. Also bei Spannungsregler zwar mit dem "hohen" Strom, jedoch wenig Spannungsdifferenz. Bevorzugt eben bei Schaltreglern oder Low-Drop-ICs.
Wir sparen, koste es was es wolle
LG Sel
