Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? (Elektronik)
» Die Messung ist freilich schwierig. Atomgitter sind die Dimensionen, in
» denen die Heisenbergsche Unschärferelation gilt. Man kann also nicht Ort
» und Impuls bzw. Zeit und Energie gleichzeitig beliebig genau messen. Für
» Ort und Zeit gilt das aber nicht. Das heißt, daß man theoretisch die Zeit
» beliebig genau messen können sollte, die eine elektromagnetische Welle von
» einem genau bestimmten subatomaren Ort zu einem ebenso genauen bestimmten
» anderen Ort benötigt. Der Quotient ist die Geschwindigkeit. Eine Messung in
» diesen Dimensionen wird man sicher nicht elektronisch durchführen, sondern
» optisch, z.B. indem man Interferenzmuster beim Drehen eines mit Laser bzw.
» harter Röntgenstrahlung beleuchteten Kristalls beobachtet.
Nö, wird nicht reichen. Man sollte da schon in den Strahlungsbereich härtester Gammastrahlung gehen. Und die zu erzeugen ist derzeit auf künstlichem Wege nicht möglich. Jedoch diese aktiven Schwarzen Löcher im All, oder besser noch wenn sich zwei derartige Gebilde vereinigen (was schon beobachtet wurde), dann könnte man in Richtung Messung denken.
Wir sprechen hier allerdings nur noch von Energie, in welcher Form auch immer. Licht kann man das nicht nennen. Doch die Lichtgeschwindigkeitsgrenze gilt auch dabei. Nur eben sollte man nicht vergessen, das Zeit und Raum extrem bis fast unendlich gekrümmt sind. Was willste da messen?
LG Sel
