Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? (Elektronik)
» » » » Wer Hochfrequenz messen will braucht sehr sehr viel Erfahrung.
» » » » Konnte das Oszilloskop überhaupt diese Frequenz messen ?
» » » Hi, danke für Deine Unterstützung.
» » » Es ist ein Rigol mit einer Bandbreiten von 50MHz. Es ging mir nur um
» die
» » » Frequenzmessung.
» » » Also bei diesem Oszillator wird die Schwingung am Emitter abgegriffen?
» » » Kannst Du mir noch ein paar Tipps zu der Schaltung geben?
» » » Gruß
» » Wenn du mit dem Tastkopf am Kollektor gemessen hast, dann ist die
» » Frequenz verstimmt worden. Durch die Kapazität des Tastkopfes wird die
» » Frequenz niedriger. Die Messung der Frequenz ist komplett falsch.
» » Mit einem Oscilloskop kann man die Frequenz nur grob schätzen bzw.
» » nur nachweisen, dass da etwas schwingt.
» » Die beste Messung wäre eine magnetische Auskopplung der Schwingung.
» » Du wickelst aus steifem Draht eine kleine Spule mit 2 Windungen
» » und 6 mm Innendurchmesser. An die beiden Enden wird der Tastkopf
» » angeschlossen. Mit dieser kleinen Spule näherst du dich der
» » Schwingkreisspule des Oszillators. Aus dem Magnetfeld der
» Oszillatorspule
» » koppelst du einen kleinen Teil der Oszillatorschwingungen aus.
» » Das belastet den Oszillator kaum und die Frequenz wir auch (fast)nicht
» » verstimmt. Wenn dich Oszillatoren interessieren, dann schau mal
» » ins Internet nach Colpitts-Oszillator oder Hartley-Oszillator.
» » (auch Meißner-O, Clapp-O, ECO-Oszillator)
» » Tipps zur Schaltung gibt es viele. Was willst du wissen ?
» Vielen Dank für Deinen Ratschlag!
» Hat alles wunderbar funktioniert mit der induktiven Auskopplung. Habe jetzt
» die 300MHz-Grenze geknackt durch Verkürzen der Spule bzw. Verringerung der
» Induktivität.
» Gruß
Wie misst du die 300MHz mit einem 50MHz-Oszi?
