Oszillatorfrequenz ver- bzw. abstimmen (Elektronik)
wissen ?
» Vielen Dank für Deinen Ratschlag!
» Hat alles wunderbar funktioniert mit der induktiven Auskopplung. Habe jetzt
» die 300MHz-Grenze geknackt durch Verkürzen der Spule bzw. Verringerung der
» Induktivität.
» Gruß
Gut, das Auskoppeln hast so wie Kendiman beschrieb gemacht, passt.
Wenn du nun die Frequenz etwas verstimmen willst - eine deiner Fragen etwas weiter oben -
kannst zb mal für den Anfang machen, indem du einen Ferritkern in die Spulenwindung vorsichtig rein-rausdrehst.
Ist ähnlich wie im Radio die Frequenzabstimmung mittels Drehkondi, hier halt die Spule.
Auch den Kondi kannst statt Fixwert einen Trimmer nehmen, bzw. ein Kondipaar einer fix, parallel und oder seriell ein Trimmer.
wie auch immer, nur halt schauen, messen, rechnen, ob sich das nach deinen Gedanken, Vorstellungen, Gelerntem so abspielt.
"Drück' ENTER! Feigling!"
