Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? (Elektronik)
» » Einen Oszillator der so schwach schwingt, dass die magnetischen Wellen
» » die Tischplatte nicht überschreiten aber noch immer so viel Energie
» haben,
» » dass man sie auf einfache Weise mit einem Oszilloskop nachweisen kann,
» Nein, Du verstehst mich falsch. Elektromagnetische Wellen entstehen erst im
» sogenannten Fernfeld, das in etwa in einer Entfernung von Lambda/2Pi zum
» Sender angetroffen werden kann. Um also "echte" elektromagnetischen Wellen
» auf dem Schreibtisch zu haben und damit experimentieren zu können, benötigt
» man mindestens 1 GHz.
» Kann ich 1GHz noch mit einem Transistor und einer Schaltung wie oben
» erzeugen?
» Gruß
Lambda / 2*Pi ist bei 100 MHz 47 cm
Wenn du einen Tisch von 1 m hast, dann kannst du schon dein
Experiment durchführen.
Bei 1 GHZ sind das 4,7 cm, Da reicht auch ein kleiner Tisch.
Viel Erfolg
