Lichtgeschwindigkeit c im Quantenraum ? (Elektronik)
» » Wer Hochfrequenz messen will braucht sehr sehr viel Erfahrung.
» » Konnte das Oszilloskop überhaupt diese Frequenz messen ?
» Hi, danke für Deine Unterstützung.
» Es ist ein Rigol mit einer Bandbreiten von 50MHz. Es ging mir nur um die
» Frequenzmessung.
» Also bei diesem Oszillator wird die Schwingung am Emitter abgegriffen?
» Kannst Du mir noch ein paar Tipps zu der Schaltung geben?
» Gruß
Wenn du mit dem Tastkopf am Kollektor gemessen hast, dann ist die
Frequenz verstimmt worden. Durch die Kapazität des Tastkopfes wird die
Frequenz niedriger. Die Messung der Frequenz ist komplett falsch.
Mit einem Oscilloskop kann man die Frequenz nur grob schätzen bzw.
nur nachweisen, dass da etwas schwingt.
Die beste Messung wäre eine magnetische Auskopplung der Schwingung.
Du wickelst aus steifem Draht eine kleine Spule mit 2 Windungen
und 6 mm Innendurchmesser. An die beiden Enden wird der Tastkopf
angeschlossen. Mit dieser kleinen Spule näherst du dich der
Schwingkreisspule des Oszillators. Aus dem Magnetfeld der Oszillatorspule
koppelst du einen kleinen Teil der Oszillatorschwingungen aus.
Das belastet den Oszillator kaum und die Frequenz wir auch (fast)nicht
verstimmt. Wenn dich Oszillatoren interessieren, dann schau mal
ins Internet nach Colpitts-Oszillator oder Hartley-Oszillator.
(auch Meißner-O, Clapp-O, ECO-Oszillator)
Tipps zur Schaltung gibt es viele. Was willst du wissen ?
