Elektromagnetische Wellen durch Bewegung eines Magneten (Elektronik)
» Vielen Dank für Deine konstruktive Antwort. Du hast etwas angesprochen,
» dass mich auch interessiert. Wie läuft die Schwingung der Ladung bzw. des
» einzelnen Elektrons im Leiter ab?
» Wie ist zum Beispiel der zurückgelegte Weg während einer Schwingung? Was
» ich mir nicht vorstellen kann ist, wie beispielsweise die Ladung im
» Gigahertz-Bereich in einem Leiter schwingen kann.
Die Frage ist interessanter, als man auf den ersten Blick meint. Über die Bewegung eines einzelnen Elektrons würde ich keine Aussage machen. Da ist die Heisenberg'sche Unschärferelation und letztlich die Quantenmechanik davor. Bei Temperaturen über 0K spielt auch die Thermodynamik eine Rolle.
Leitungselektronen in einem Leiter sind frei beweglich (sie sind energetisch im Leitungsband, nicht im Valenzband). Sie stoßen sich gegenseitig ab und verteilen sich daher ohne äußeres Feld gleichmäßig auf dem gesamten Leiter (nur durch stochastische Stöße aufgrund der Temperatur gestört). Legt man ein Feld an, dann verschieben sich alle Elektronen gleichzeitig mit Lichtgeschwindigkeit soweit, bis ihre nun verschobene Ladung das angelegte Feld wieder kompensiert. Die gemittelte lokale Verschiebung eines Elektrons ist dabei gering.
Daß Elektronen sich nicht sehr weit bewegen, kann man mit einem anderen Experiment verdeutlichen. Elektronen leiten nämlich nicht nur Strom, sondern sie liefern einen wesentlichen Beitrag zur Wärmeleitung. Daher leiten elektrische Leiter die Wärme deutlich besser als Isolatoren. Wenn man aber einen langen Draht z.B. im Vakuum an einer Seite erhitzt, kommt trotzdem am anderen Ende fast nichts von der Wärme an. Also kommen die Elektronen auch nicht dahin.
