Neue Grafikkarte - Versorgung extra absichern (Elektronik)
Hi,
» wie würdet Ihr die 12V-Versorgung einer nagelneuen und eventuell etwas zu viel ziehenden Grafikkarte gesondert absichern?
Garnicht. WER definiert WAS zuviel ist? Du?
50A bei 12V sind bescheidene 600W.
Und wenn es in der Karte rumpelt, dann rumpelt es ordentlich. So ordentlich, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung entsteht.
Im ersten Fall schaltet das Netzteil eh ab (und diverse Leiterbahnen verdampfen...) und im zweiten Fall ist einfach Ruhe im Karton.
Das ganze ist wie bei Versicherungen im normalen Leben:
man KÖNNTE zwar jedes Risiko absichern aber dann zahlt man sich dumm und dämlich.
Das ganze klingt nach einer fixen Rookie-Idee so nach dem Motto: ich will das jetzt, obs Sinn macht oder nicht.
Ralf
» Neben dem reativ bescheidenen Verbrauch über ihren Steckplatz würde die GK
» wohl vom 6-Pin Stecker ziemlich hungrig zehren (also deutlich mehr als
» 75W).
» Könnte man etwas Kleines dazwischen oder davor 'basteln' zum Begrenzen des
» Stroms bei Defekt z.B.?
» Also eher eine Sicherung als einen 'Begrenzer'...
» Das Netzteil hat leider nur 1 Schiene, welche im Schadensfall wohl erst bei
» rund 50A abgeschaltet würde.
» Bis dahin wäre auch Anderes (durch 'rückwärts' das Board zerstörende
» Ströme z.B.) kaputt, deshalb interessiere ich mich grundsätzlich auch für
» mehr Möglichkeiten einer zusätzlichen Absicherung der existierenden
» 12V-Stränge.
» Vielen Dank Euch
» Bis bald
» Kay
