Neue Grafikkarte - Versorgung extra absichern (Elektronik)
» erst Einzeiler - nun 1 Wort
» Dennoch vielen Dank, Du ermutigst mich hier weiter zu gucken.
» Kleinteile suche ich mir schon seit den frühen '90ern bei RIM, Reichelt usw
» selbst raus, nur die Profi- bzw. Top-Bastler-Tipps gibt es dort nicht.
» Selbst der kernige, ältere Technikus am Tel. des blauen Riesen ist wech...
» (bzw. die Leitung).
» Nun frage ich halt hier mal an - OK, schon spät angefangen - aber wenn der
» 'harte Kern' (uhrzeitlich) hier nix zum Zusammenspiel der Elemente in den
» von einer 'Schiene' im NT versorgten 12V-Leitungen weiss, dann nützen
» vereinzelte 'abstrakte' Bauteilerwähnungen auch wenig. Ohne technische
» Aspekte zur Dynamik bzw. Schwankung der PC-Verbraucher, nötige Trägheiten
» oder 'Flinkität' der Fusen usw. - da warte ich mal den morgigen Input ab...
Ich würde eine selbstrückstellende Sicherung (Polymersicherung) mit passender Belastbarkeit einlöten. Das ist relativ sicher (Übergangswiderstände). Baue die Sicherung aber auf eine kleine Lochrasterplatte o.ä., denn die wird ziemlich warm an der Grenze der Belastbarkeit. Die kleine Leiterplatte ans Netzteil geschraubt, oder in die Nähe, passt. Bitte nicht grade in den Luftstrom eines Ventilators bauen und die Kabel drumrum mit bissel Abstand verlegen.
Du kannst weitere Sicherungen einbauen, also für die Laufwerke etc. Wenn eine Sicherung "schaltet", so stürzt der rechner sowieso ab und die Daten sind futsch. Aber das ist immer noch besser als wenns Netzteil abfackelt.
LG Sel
