Anschlüsse Relai (Elektronik)
» Hallo Forum,
» ich habe eine Problem mit Anschließen eines Relais.
» Folgende Situation:
» Es gebt um das Erkennen vom Wasserniveau. Damit Wasser in einem Teich bei
» Untergrenze Toleranz automatisch nachgefüllt wird.
» Es gibt eine Zuleitung und ein Magnetventil. Dieses wird mit 24 Volt AC
» angesprochen und dieses soll eben bei Wasseruntergrenze eingeschalten
» werden.
» Ich habe dort, wo sich das Magnetventil und das Relais befindet nur 24 V
» zur Verfügung.
» Um dies zu verwirklichen, habe ich ein Relais Finder 95.65 (24 V) mit
» Hutschienenhalterung und dazu zwei Wasserschalter, einen für Obergrenze und
» der zweite für Untergrenze. Beide sind Schalter - also Schalter geschlossen
» Stromdurchfluss.
» Nun stehe ich an, denn wie kann ich die Schaltung verwirklichen, damit das
» Wassernachfüllen funktioniert.
» Danke für eure Infos.
Funktioniert auch ganz ohne Relais mit einem Schwimmerschalter und die Kabellänge des Schwimmerschalters legt die Nachfüllhöhe fest.
Kabel kurz = wenig Wasser
Kabel lang = viel Wasser
Der Schwimmerschalter schaltet direkt das Magnetventil
