Anschlüsse Relai (Elektronik)
» Hallo Forum,
» ich habe eine Problem mit Anschließen eines Relais.
» Folgende Situation:
» Es gebt um das Erkennen vom Wasserniveau. Damit Wasser in einem Teich bei
» Untergrenze Toleranz automatisch nachgefüllt wird.
» Es gibt eine Zuleitung und ein Magnetventil. Dieses wird mit 24 Volt AC
» angesprochen und dieses soll eben bei Wasseruntergrenze eingeschalten
» werden.
» Ich habe dort, wo sich das Magnetventil und das Relais befindet nur 24 V
» zur Verfügung.
» Um dies zu verwirklichen, habe ich ein Relais Finder 95.65 (24 V) mit
» Hutschienenhalterung und dazu zwei Wasserschalter, einen für Obergrenze und
» der zweite für Untergrenze. Beide sind Schalter - also Schalter geschlossen
» Stromdurchfluss.
da bräuchtest Du noch eine Logik, die das Relais ansteuert, das geht mit wenig Aufwand, je nach Deinen Kenntnissen gibt es unterschiedliche Lösungen - elektronisch oder elektromechanisch. Die einfachste Lösung wäre dies hier - anschließen und fertig, dafür auch nicht einmal übermäßig teuer:
http://www.findernet.com/de/solr_search/series/72
Alternativ wäre der Einsatz eines bistabilen Relais denkbar,
oder: Beim Einschalten schaltet der Geber ein Relais ein (das bedingt einen Schließkontakt bei Niedrigwasser). Ein weiterer Kontakt des Relais legt dabei die Relaisspule an die Versorungsspannung, so daß sich das Relais jetzt selbst hält, auch wenn der Geber-Schalter wieder öffnet. In Reihe mit dem Haltekontakt liegt wiederum ein Öffner des Gebers für den max. Füllstand, er bringt das Relais zum Abfall bei max. Wasserstand.
Bei allen Lösungen solltest Du den Stromverbrauch der Schaltung im Auge behalten - das kann sich summieren und im Laufe der Zeit wird die einfache Bastellösung teurer als ein fertiger Niveauregler.
» Nun stehe ich an, denn wie kann ich die Schaltung verwirklichen, damit das
» Wassernachfüllen funktioniert.
» Danke für eure Infos.
Grüsse
