Anschlüsse Relai (Elektronik)
Hallo Forum,
ich habe eine Problem mit Anschließen eines Relais.
Folgende Situation:
Es gebt um das Erkennen vom Wasserniveau. Damit Wasser in einem Teich bei Untergrenze Toleranz automatisch nachgefüllt wird.
Es gibt eine Zuleitung und ein Magnetventil. Dieses wird mit 24 Volt AC angesprochen und dieses soll eben bei Wasseruntergrenze eingeschalten werden.
Ich habe dort, wo sich das Magnetventil und das Relais befindet nur 24 V zur Verfügung.
Um dies zu verwirklichen, habe ich ein Relais Finder 95.65 (24 V) mit Hutschienenhalterung und dazu zwei Wasserschalter, einen für Obergrenze und der zweite für Untergrenze. Beide sind Schalter - also Schalter geschlossen Stromdurchfluss.
Nun stehe ich an, denn wie kann ich die Schaltung verwirklichen, damit das Wassernachfüllen funktioniert.
Danke für eure Infos.
