WLAN-Modul ESP8266 (Elektronik)
» Meinst Du, daß man das mit dem Arduino programmieren kann?
Es gibt Anleitungen im Netz wie man einen Arduino als FTDI verwendet, aber einfacher tust du dich mit einem fertigen USB-FTDI-Adapter für ca. 5€, reduziert die Fehlerquellen. Wichtig ist, dass der FTDI 3V3-Kompatibel sein muss! Auch wenn du einen Arduino dafür verwendest muss der entweder mit 3V3 arbeiten oder du musst einen Pegelwandler verwenden.
Mit der Erweiterung von hier https://github.com/esp8266/Arduino kannst du die Arduino IDE zum programmieren des ESPs verwenden, sogar die meisten Arduino-Libraries funktionieren. Da sind dann auch einige Beispiele dabei auf denen du aufbauen kannst. Für den Anfang solltest du mit einem ESP als WLAN-AP und dem anderen als WLAN-Client anfangen. Als Protokoll nimmst am Anfang am besten Telnet, HTTP ist für einen Anwendungsfall, sofern ich das richtig verstanden habe, eher unpassend.
