großen Trafo ans Netz schließen, meine Berechnungen richtig? (Elektronik)
» » Ich lass mir noch was einfallen, um den
» » Fehlerfall abzufangen, also wenn das Relais mal versagt und der
» Widerstand
» » nicht gebrückt wird.
» Thermosicherung.
Ok, dann klebe ich auf den eine Thermo(schalt)sicherung für 60°C, habe ich rumliegen. Dann reicht das.
» » Aber was ich noch wissen wollte, als Sicherung im Gerät wollte ich eine
» » 5A-Sicherung wie beschrieben verwenden. Muß ich höher gehen oder geht
» diese
» » (oder gar die 4A-Sicherung?)?
» 6,3A träge
Da wirds ne einfache Glassicherung 6,3A träge, auch gut.
Weiß nicht was der Elektriker in unserer Wohnung für Sicherungen eingebaut hat. Habe den Trafo mit einem Widerstand 15 Ohm/50Watt angeschlossen, das hält die Sicherung noch aus, ohne auszulösen. Soweit klappt also alles jetzt. Danke dir
LG Sel
