großen Trafo ans Netz schließen, meine Berechnungen richtig? (Elektronik)
» » Doch 10 Ohm sind bei 230 Volt
» » nun mal 23 Ampere, den ohmschen Widerstand der Trafowicklung kann man
» » vernachlässigen. Da knallt die Sicherung beim Einschalten.
» Was für eine Sicherung soll das sein?
Habs probiert. Die Sicherung ist der 16A-Schaltautomat der Wohnung. Also Trafo ohne Widerstand -> Peng. Trafo mit 10 Ohm -> Peng. Trafo mit 20 Ohm, erfolgreich. Relais überbrückt nach so etwa 0,3 sek, alles ok. Widerstand in der Zeit etwa handwarm. Ich lass mir noch was einfallen, um den Fehlerfall abzufangen, also wenn das Relais mal versagt und der Widerstand nicht gebrückt wird. Obwohl, dann brennt der eben durch, wie ne Sicherung. Die 6 Euro für nen neuen Widerstand sind ja ok.
Aber was ich noch wissen wollte, als Sicherung im Gerät wollte ich eine 5A-Sicherung wie beschrieben verwenden. Muß ich höher gehen oder geht diese (oder gar die 4A-Sicherung?)?
LG Sel
