Sperrichtung Diode? (Bauelemente)
verfasst von michel219(R) E-Mail, 19.08.2016, 13:04 Uhr
Hallo Ralf,
Danke mal für Deine Antwort
» Wenn Du genau hinsiehst, wird Dir auffallen, dass beide Dioden in Reihe
» geschaltet sind - wobei ich natürlich nicht sehe, dass auf der Unterseite
» des Prints verschaltet ist.
» Das lässt aber trotzdem den Schluss zu, dass beide Dioden in der gleichen
» Orientierung einzulöten sind.
» Hierfür sprechen auch die Markierungen auf dem Print.
Die obere Hälfte des Gehäuse war abgeplatzt, die untere war noch ganz, also in längsrichtung, somit konnte ich genau erkennen wie sie eingebaut war. Nach dem auslöten war auch das Symbol eindeutig.
» Schaltplan und Bestückungsplan ist natürlich die optimalste Hilfe.
Weder noch vorhanden...bis jetzt.
» Viel Glück
Danke, werd ich brauchen, soll Morgen wieder laufen und...siehe unten
» p.s. ehe Du Dich daran versuchst mach Dir auch mal Gedanken darüber, warum
» es die Diode zerschossen hat.
» Wäre doch schade, wenn der eigentliche Fehler nicht beseitigt ist.
Ja, hab ich gemacht...hab auch schon einiges an komischen Sachen gefunden ( sorry wegen der Formulierung..heißt Murks )
Das ganze ist die Platine der Zentralelektrik von einem unseren neu gebrauchten LKW aus BJ 2000...16 Jahre um Provisorien rein zu murksen. Muß halt jetzt damit rechnen die Diode nochmal zu ersetzen...hab genug da:-D
wenns jetzt nochmal passiert löt ich nur Kontakte ein um die Diode bei der Fehlersuche leichter auszutauschen..schauen wir mal
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
Sperrichtung Diode? - michel219(R), 19.08.2016, 11:18 (Bauelemente)
Sperrichtung Diode? - michel219(R), 19.08.2016, 11:49
Sperrichtung Diode? - cmyk61(R), 19.08.2016, 12:32
Sperrichtung Diode? - michel219(R), 19.08.2016, 13:04
Sperrichtung Diode? - michel219(R), 19.08.2016, 15:54
Sperreinsatz bei AC-Strom! - schaerer(R), 19.08.2016, 16:25
