Entschuldigung - Falsche Bezeichnung genannt (Computertechnik)
verfasst von ollanner(R), 18.08.2016, 17:02 Uhr
» Verbaut ist jedoch das Board M3A32 - MVP Deluxe von Asus.
Auch das Board akzeptiert nur AMD Prozessoren mit AM2 Sockel.
https://www.asus.com/de/Motherboards/M3A32MVP_Deluxe/specifications/
Unterstützt wird max. 8GB DDR2-RAM. Die Verbreitung von DDR2 bei den Onlinehändlern ist vermutlich sehr klein. Ansonsten mal in der Bucht stöbern.
PCIe ist nur in Version 1 vorhanden.
SATA ist mehrfach in der 3Gbit Version vorhanden. Neue SATA-III SSDs werden also durch den Controller des Mainboards ausgebremst.
Neuere Grafikkarten mit z.B. PCIe 3.0 können auch in PCIe Slots der Vorgängerversionen betrieben werden. Die Datentransferrate ist dann aber durch den Anschluss des Motherboards limitiert.
Am Ende musst Du eh selbst entscheiden, wie viel Geld du für solch ein altes System noch ausgeben willst. Nach dem Buget wählt man dann seine Komponenten aus.
Aufrüstung auf 8GB RAM ist sinnvoll.
Bei SSDs würde ich persönlich eher zur Markenware greifen. (Kingston, Corsair, Samsung, Intel, Crucial).
Bei der GPU kann man schon auf eine Moderne Plattform setzen (Nvidia Pascal, AMD Polaris), wenn man vorhat den Rechner doch mal zu tauschen.
Der Ollanner
Computeraufrüstung - silent_max(R), 15.08.2016, 19:40 (Computertechnik)
Computeraufrüstung - Sel(R), 15.08.2016, 19:48
Computeraufrüstung - silent_max(R), 15.08.2016, 19:53
Computeraufrüstung - Offroad GTI(R), 15.08.2016, 19:51
Computeraufrüstung - silent_max(R), 15.08.2016, 19:56
Computeraufrüstung - Offroad GTI(R), 15.08.2016, 20:07
Computeraufrüstung - silent_max(R), 15.08.2016, 20:11
Computeraufrüstung - Udo, 15.08.2016, 22:56
Computeraufrüstung - bigdie(R), 16.08.2016, 12:34
Computeraufrüstung - ollanner(R), 16.08.2016, 17:17
Computeraufrüstung - bigdie(R), 16.08.2016, 19:30
Computeraufrüstung - Ingo, 16.08.2016, 20:03
Computeraufrüstung - silent_max(R), 17.08.2016, 10:45
Computeraufrüstung - bastelix(R), 17.08.2016, 20:37
Entschuldigung - Falsche Bezeichnung genannt - silent_max(R), 18.08.2016, 09:54
Entschuldigung - Falsche Bezeichnung genannt - ollanner(R), 18.08.2016, 17:02
Entschuldigung - Falsche Bezeichnung genannt - bastelix(R), 18.08.2016, 21:30
