Computeraufrüstung (Computertechnik)
Servus Max,
» Es handelt sich um das M5A88-V EVO Motherboard von Asus.
Sicher? Du schreibst was von Intel Core 2 Duo was den Angaben von Asus widerspricht: https://www.asus.com/de/Motherboards/M5A88V_EVO/specifications/
» Ich habe jetzt leider (noch) nicht in das Datenblatt geschaut, aber so weit
» ich "noch" wage weiß sind max. 4 GB RAM möglich.
Das M5A88-V EVO kann bis 16GB laut Asus-Seite.
» Die Festplattenanschlüsse sind für ganz normale magnetische HDDs ausgelegt.
Dem Anschluss ist es egal welche Technik die Platte verwendet, du meinst vermutlich IDE? SSDs gibt es aber nicht nur mit SATA (wobei das genannte MB laut Herstellerseite SATA-Ports hat) sondern auch mit PCI-Express (sieht dann aus wie eine normale Erweiterungs-Karte für den Rechner), sind aber so günstig.
» Nun zu zwei Szenarien:
» 1.) Minimalprinzip: Nur die Grafikkarte zu wechseln. Bloß weiß ich nicht,
» welche Grafikkarte a) mit dem Motherboard kompatibel ist und b)
» gleichzeitig als "gut" gilt. AutoCAD wäre so ziemlich die einzigste 3D
» Grafikanwendung, die ich nutzen würde, aber ansonsten spiel ich keine
» grafikhungrigen 3D Spiele.
Eigentlich würde es reichen sich nach den Anforderungen deiner AutoCAD-Version zu richten. Aber mit nur 4GB RAM macht wirst du damit auch nicht glücklich.
» 2.) Prozessor, RAM, Grafikkarte & Netzteil zu wechseln, andererseits könnt
» ich dann eh gleich einen ganz neuen PC kaufen/zusammen schrauben, da hätte
» ich vom Preis-/Leistungsverhältnis mehr davon als so...
Wenn du bei einem neun Jahre alten PC anfängst die CPU zu wechsen heißt das auch das Mainboard zu wechseln... Und ja dann bist du bei nen neuen Rechner, aber in der Preisklasse bekommst du keinen mit aktueller Hardware. Du kaufst dir dann ein System das schon veraltet ist und sich auch nicht mehr aufrüsten lässt.
» Welche Grafikkarte würdet/könnt ihr in Anbetracht des obigen Motherboards
» empfehlen?
Schau bitte nochmal nach ob du wirklich das M5A88-V EVO (mit einer Intel-CPU) hast.
