Computeraufrüstung (Computertechnik)
» Weil ich heute in einer c´t Zeitschrift gelesen habe, dass man Desktop PCs
» für ca. 150€ aufrüsten kann (also gar nicht mal so
Es kommt auf das von Dir gewünschte Ergebnis und den Geldbeutel an.
» will, mit der ich Windows 7 64 Bit nutzen kann, und
Das ist kaum eine Frage der Grafikkarte, sondern eine Frage der CPU.
max. evtl. noch auf SSD
» Festplatte umsteigen will, hätte ich nur eine etwas
Die Platte muss zu den vorhandenen Anschlüssen passen.
Eine SSD bringt einen enormen Geschwindigkeitszuwachs.
» Nach welchen Geschwindigkeiten muss ich mich da richten
Nach keinen, Du musst Dich nach Deinem Geldbeutel richten
» der beiden Komponenten sagen kann, dass es flüssig läuft?
Was soll denn flüssg laufen? Der Browser, Excel, der neuetse 3d-Shooter?
» rein gerechnet werden, ohne das Netzteil noch austauschen zu müssen?
Evtl. hast Du ein Problem mit nicht mehr passenden oder fehlenden Steckern. Das kann man auch nicht immer mit einem Adapter lösen, hängt aber von den Komponenten ab, die Du einbauen willst.
Ingo
