Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais (Schaltungstechnik)
verfasst von bastler91(R) E-Mail, Viersen, 15.08.2016, 21:13 Uhr
» » Relais sind nicht zwingend notwendig, ich wollte mit diesen nur das PWM
» » Signal von meinem Lastkreis trennen.
» » Hier nochmal meine Schaltungsidee als Code:
» » Eingang:
» » Ue 0...12V
» » Zündplus 12V (Z+)
» » Ausgang: LED Fußraumbeleuchtung
» » if (Ue> z.B. 11V) and Z+==0 then
» » LED=1
» » else
» » LED=0
» » end if
» » Lässt sich jedoch so leider nicht realisieren, da ein µC durch seinen
» » permanenten Stromverbauch die Batterie entladen würde.
» Ein µC kann einen Ruhestromverbrauch von einigen 100nA bis µA haben. Das
» liegt weit unter der Selbstentladung deiner Autobatterie.
» Außerdem könntest du dann einen Power-MOSFET statt des Relais benutzen und
» weitere schöne Effekte mit deinen LEDs erzeugen, z.B. runterdimmen oder
» deinen Namen morsen :-D
Glaubt ihr der orginal Abgang hält die Fußraum LED von insgesammt 800mA aus? Dann würde ich diese einfach parallel zur orginalen Beleuchtung anklemmen und bei Zündplus unterbrechen.
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 11.08.2016, 22:57 (Schaltungstechnik)
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 11.08.2016, 23:27
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy(R), 12.08.2016, 01:41
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 12.08.2016, 04:32
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy(R), 12.08.2016, 06:41
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 12.08.2016, 08:10
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy(R), 12.08.2016, 15:18
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 12.08.2016, 18:04
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bigdie(R), 12.08.2016, 18:17
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 12.08.2016, 18:45
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bigdie(R), 12.08.2016, 18:55
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 12.08.2016, 21:06
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 12.08.2016, 21:42
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 13.08.2016, 00:14
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - cmyk61(R), 13.08.2016, 18:39
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 13.08.2016, 19:06
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - cmyk61(R), 13.08.2016, 19:35
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 14.08.2016, 00:14
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - simi7(R), 14.08.2016, 08:30
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 15.08.2016, 21:13
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - simi7(R), 15.08.2016, 22:22
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 16.08.2016, 21:25
