All-Ip mit Telekom (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 15.08.2016, 07:51 Uhr
» » Hallo,
» » ich bin dabei meinen Telefonanschluss auf All-IP umzustellen.
» » Die Hauptnummer klappt in beiden Richtungen.
» » Bei der 2 und 3. MSN geht die Verbindung nur abgehend.
» » Ankommend wird gemeldet dass die Rufnummer nicht bekannt ist.
» » Kennt jemand das Problem oder sogar die Lösung?
» Bei ISDN kann es ein Verdrahtungsfehler (ein Adernpaar ist nicht richtig
» anschlossen),
» ein Gerätefehler (das Gerät ist falsch eingestellt), oder
» Einstellungsfehler
» sein (in der Software sind die notwendigen Berechtigungen falsch
» eingestellt).
» Bei VOIP (Voice over IP), also LAN-Telefon kann es beim Provider sein, der
» einige Parameter falsch hat,
» oder am Gerät im LAN, der eine alte Software hat oder auch falsch
» eingestellt ist.
» Hier spielt auch der Firewall zum LAN eine wichtige Rolle,
» da sollten alle betreffenden Ports frei geschaltet werden.
» -> das Kontrollport, und die Ports für die Übertragung.
» -> und es müssen die richtigen IP-Protokolle (Software, Kodex, etc.
» )aktiviert werden, sonst geht's nicht.
» -> ähnlich ist es, wenn auch ein Fax via VOIP übertragen werden soll, da
» muss das für Fax spezielle Protokoll aktiviert sein.
» Gerald
Hallo Gerald,ich gehe davon aus, dass der TE konventionelle Endgeräte hinter dem Router betreibt.
Da nichts weiter angegeben ist, muss er also 3 mindestens Endgeräte betreiben.
Bei Standardroutern der Telekom (Speedport) wären das 2 analoge Endgeräte und ein DECT-Gerät, welches am Router angemeldet ist.
otti
All-Ip mit Telekom - paulus, 14.08.2016, 22:40 (Telekommunikation)
All-Ip mit Telekom - otti(R), 14.08.2016, 22:50
All-Ip mit Telekom - bigdie(R), 15.08.2016, 05:30
All-Ip mit Telekom - otti(R), 15.08.2016, 07:47
All-Ip mit Telekom - bigdie(R), 15.08.2016, 08:43
All-Ip mit Telekom - otti(R), 15.08.2016, 09:04
All-Ip mit Telekom - bigdie(R), 15.08.2016, 09:30
All-Ip mit Telekom - geralds(R), 15.08.2016, 07:45
All-Ip mit Telekom - otti(R), 15.08.2016, 07:51
All-Ip mit Telekom - geralds(R), 15.08.2016, 08:31
