Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 12.08.2016, 18:55 Uhr
» » » » » Durch die Diode verhinder ich ein entladen der Spulen Induktivität
» » und
» » » » » somit hört das relais klackern auf?
» » » » Nein, man sorgt so dafür, dass der Strom kurz weiter durch die Spule
» » » » fließen kann obwohl die Versorgungsspannung wegen PWM-Dimmung nicht
» » mehr
» » » » anliegt.
» » » Hey,
» » » also ich habe vorhin folgendes getestet, das Problem wurde jedoch
» nicht
» » » gelößt.
» » » Das Relais k1 klackert trotzdem noch beim auf- und abbau der Spannung.
» » » Wäre eine Transistorschaltung eine Lösung?
» » » 0...12V über einen Vorwiderstand auf die Basis
» » » +12V --Relais-- Collector
» » » Emmitter auf Masse
» » Du hast ja auch den Elko vergessen.
» Nein.
» Er Sollte die Diode ja nur bei der Elko-Schaltung So einbauen.
» Die Elko-Schaltung hat aber den Nachteil, dass sie die PWM Quelle Bei der
» L-H Flanke stark belastet um den Elko nachzuladen.
» Nach dem Vorschlag von xy soll er die Diode wie eine Freilaufdiode
» anschalten!
Das wird aber nichts nützen, der Strom, der über die Freilaufdiode fließen könnte, fließt garantiert auch über die 3 Glühlampen und reicht trotzdem nicht, das Abfallen zu verzögern.
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 11.08.2016, 22:57 (Schaltungstechnik)
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 11.08.2016, 23:27
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy(R), 12.08.2016, 01:41
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 12.08.2016, 04:32
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy(R), 12.08.2016, 06:41
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 12.08.2016, 08:10
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy(R), 12.08.2016, 15:18
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 12.08.2016, 18:04
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bigdie(R), 12.08.2016, 18:17
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 12.08.2016, 18:45
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bigdie(R), 12.08.2016, 18:55
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 12.08.2016, 21:06
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 12.08.2016, 21:42
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 13.08.2016, 00:14
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - cmyk61(R), 13.08.2016, 18:39
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 13.08.2016, 19:06
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - cmyk61(R), 13.08.2016, 19:35
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 14.08.2016, 00:14
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - simi7(R), 14.08.2016, 08:30
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 15.08.2016, 21:13
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - simi7(R), 15.08.2016, 22:22
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 16.08.2016, 21:25
